Review Đánh Giá Nguồn Fsp Aurum 850 Pro – Dành Cho Dân Chơi Chuyên Nghiệp
FSP Aurum Pro là một dòng bộ nguồn mới nhất của FSP thiết kế của nó khác hoàn toàn với các dòng Aurum CM và Aurum trước đây. Khác biệt chính ở dòng FSP Aurum Pro là single-rail 12V và sử dụng 2 biến áp PWM “Dual Transformer Matrix”, mức công suất thấp nhất của dòng này bắt đầu với 850W, kế tới là 1000W và 1200W… Và hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu phiêu lưu với Aurum Pro 850W.
Tính năng chủ yếu của Aurum Pro 850W được giới thiệu như sau:
- 850-WATT | ATX 2.3 | EPS 2.92 | Chứng nhận tương thích SLI/ATI CrossFireX™
- Tương thích các thế hệ bộ xử lý mới nhất của Intel/AMD. Hỗ trợ Intel® Core™ i3/ i5/ i7
- Chứng nhận 80 PLUS Gold | Hiệu suất cao > 90%
- Êm ái, bền bỉ với quạt kích thước 135mm HDB (Hydro Dynamic Bearing)
- Quản lý cáp thuận tiện với hệ thống cáp tháo rời
- Thiết lập hệ thống dễ dàng với cáp phẳng
- Linh kiện công nghiệp | Tụ lọc Nhật với nhiệt độ hoạt động 105 °C
- Lỗ thông gió hình mũi tên
- Unique Rugged Granite-Touch Finishing
- Thermal Coated (Black) with Gold Crown
- Tính năng bảo vệ quá nhiệt kép Dual-OTP (Over Temperature Protection)
- 2 cổng kết với quạt làm mát bên ngoài
- 8 đầu cắm nguồn PCI-E 6+2pin cho card đồ họa
- Một đường 12V thực sự – Thiết kế 2 biến áp
- Tính năng bảo vệ hiệu quả: OCP, OVP, SCP, OPP, OTP, UVP
- Tiết kiệm năng lượng ở chế độ chờ với chỉ 1-Watt
- Đa chứng nhận an toàn : OCP, CE, FCC, CB, UL, TUV, GOST, CCC
Aurum Pro 850W có chiếc hộp đựng khá ngầu, kích thước lớn, màu sắc được phối một cách mạnh mẽ thể hiện được đẵng cấp là một sản phẩm không tầm thường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đóng dấu chứng nhận 80Plus Gold hứa hẹn một hiệu suất trên 90%, Single Rail với thiết kế 2 biến áp cho một đường 12V duy nhất.
Kèm theo một số công nghệ không thể tách rời của FSP như thiết kế thoát nhiệt với lưới hình mũi tên, hai hệ thống bảo vệ quá nhiệt (Dual-OTP), tính năng PFC, linh kiện tuyển chọn với toàn bộ tụ lọc của Nhật. Một danh sách dài chóng mặt của các đầu kết nối dạnh modular (tháo rời) cũng được liệt kê ở đây với số đầu cắm dành cho VGA đạt chứng nhận tương thích 100% với hệ thống đồ hoạ kép SLI và CrossFire.
Khui hộp, bên trong nhân vật chính được bao bọc an toàn trong lớp sốp bảo vệ xung quanh và bên cạnh nó là hộp chứa phụ kiện khá là to. FSP cho người sử dụng Aurum Pro 850W một lượng phụ kiện lớn, gồm: bộ cáp tháo rời, cáp nguồn AC, ốc gắn nguồn có thể vặn tay mà không cần công cụ, dây bó làm gọn cáp và sách hướng dẫn sữ dụng.
Aurum Pro 850W có kích thước của bộ nguồn EPS với chiều dài lên tới 180 mm hơn một bộ nguồn tiêu chuẩn ATX tới 40 mm. Lớp vỏ màu đen với mình sơn xù xì giả da. Hình khối mạnh và chắc chắn nhờ các gân được dập nổi xung quanh với điểm nhấn là logo FSP.
Sử dụng quạt làm mát có kích thước lớn 135mm, khung quạt phá cách với hình đa giác đều, viền ngoài lưới bảo vệ được trang trí bằng hai khung nhựa màu vàng ốp lại, tâm lưới bảo vệ là logo FSP nổi bật. Kiểu thiết kế này đã là một tiêu chuẩn cho các dòng nguồn cao cấp của hãng gần đây.
Là bộ nguồn modular với cáp tháo rời nên phía trước nguồn không thể thiếu kết nối cho cáp này. Bạn không thể nhầm lẫn các đầu kết nối với thiết bị vì FSP tại đây đã chú thích rõ ràng các loại đầu kết nôi tương thích. Khoảng cách giữa các kết nối khá rộng nên việc cắm và tháo khá thuận tiện, trong đó đầu cắm cho thiết bị ngoại vi tuy có gần nhau nhưng là dạng dẹp với ngàm cài bên hông cũng rất thuận tiện cho người sử dụng.
Bộ cáp cố định đi trực tiếp từ bộ nguồn ra được bọc lưới với dạng lưới da rắn truyền thống, tất cả cáp tháo rời cũng được bọc lưới nhưng với lớp lưới là plastic mềm dẻo, ôm sát làm cho bó cáp thấy gọn hơn.
Nếu bạn không có nhu cầu nhiều về khả năng đồ hoạ thì bạn không cần phải cắm thêm đầu PCI-E, số lượng đầu cấp nguồn cố định từ bộ nguồn đã đủ cho nhu cầu chạy card đơn với 2 đầu PCI-E 6+2 pin, đầu mainboard 24 pin và CPU 4+4 pin. Nếu giất mơ của bạn là một hệ thồng Quad-SLI thì Aurum Pro 850W đã có sẵn cho bạn 8 đầu PCI-E 6+2 pin, ngoài ra với một đầu CPU 8 pin cộng thêm còn cho phép bạn dựng một hệ thống máy trạm làm việc với 2 CPU một cách đơn giản.
Khả năng kết nối lên tới 17 thiết bị ngoại vi với 10 thiết bị SATA, 6 cho PATA và 1 cho FDD và trên Aurum Pro 850W còn có thêm 2 cổng cho kết nối quạt làm mát có khả năng gắn tới 4 quạt cho thùng máy.
Chiều dài cáp tiêu chuẩn từ gốc ra tới đầu cắm đầu tiên là 550 mm riêng 2 đầu cho CPU là 650 mm, khoảng cách giữa các đầu trên một cáp cách nhau là 155 mm và cho đầu PCI-E là 100 mm. Với chiều dài này bạn sẽ dễ dàng kết nối với tất cả thiết bị có trong một thùng máy loại full tower hoặc thùng server tiêu chuẩn.
Có mức công suất danh định là 850W cùng thiết kế đơn giản với chỉ một đường 12V, Aurum Pro 850W đem đến khả năng cung cấp một năng lượng tới 70A@840W cho đường 12V này. Hai đường 3.3V và 5V có cùng mức công suất tối đa là 25A và tổng công suất cho cả hai đường không quá 160W. Đường cấp trước có mức công suất khá lớn lên tới 3A@15W dư sức đáp ứng cho các thiết bị cần nguồn khởi động này.
Bộ nguồn có thể hoạt động bình thường trong dãi điện áp từ 90~264VAC. Tính năng PFC và chứng nhận 80Plus Gold hứa hẹn một hiệu suất làm việc cao.
THỬ NGHIỆM
1/ Công suất, hiệu suất và hệ số PF
Ở mức 850W trong nhiệt độ môi trường thử là 45 độ C. Aurum Pro 850W đạt được tới 59,6A tương đương 715W cho đường 12V. Hai đường 3,3V và 5V có cùng mức công suất là 13,3A.
Hiệu suất khá cao, đạt đúng với mức chứng nhận 80Plus Gold tương ứng với các mức công suất ở 20%, 50% và 100% là 89,72%, 90,32% và 89,82%, mức bình quân hiệu suất mà Aurum Pro 850W đạt được là 89.95% – một mức hiệu suất lý tưởng. Hệ số công suất của bộ nguồn là 0.995 khi ở 850W.
2/ Điện áp
Mạch ổn áp của Aurum Pro 850W làm việc khá hiệu quả, điện áp luôn được duy trì với sai số cao nhất là 1,4% (tiêu chuẫn là +/-5%) trong đó đường 12V có sai số gần như bằng 0%. Điều đặc biệt là giá trị điện áp này không thay đổi ở cả hai môi trường nhiệt độ 28 độ và 45 độ C, cho thấy việc bù nhiệt và sự ổn định khá tốt của bộ nguồn này. Từ mức thử thấp nhất tới cao nhất điện áp các đường có giao động không đáng kể chỉ nằm trong khoảng 0,1V.
3/ Nhiệt độ
Bộ nguồn có nhiệt độ hoạt động thuộc loại thấp. Chế độ điều khiển quạt thông minh hoạt động hiệu quả tuy nhiên cho thấy khi nhiệt độ môi trường thấp quạt hầu như không thay đổi tốc độ với mức công suất dưới 80%. Trong môi trường nhiệt độ cao hơn, quạt hoạt động tích cực hơn nên nhiệt độ chênh lệch có phần giảm đi nhiều hơn, trong tủ nhiệt tôi không thể đo được tốc độ quạt thực tế mà chỉ cảm nhận qua độ ồn của quạt – đây là một điểm tối trong hệ thống thử nghiệm mà tôi cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất để có được các kết quả chính xác với công nghệ điều khiển quạt được cải tiến.
Bộ nguồn hoạt động khá êm cho dù ở trong môi trường nhiệt độ cao, độ ồn chỉ cảm nhận được khi ngồi rất gần bộ nguồn.
BÊN TRONG
Quạt làm mát của Power Logic với model PLA13525S-12M thuộc dòng quạt có tốc độ trung bình với tốc độ tối đa đạt 2000 RPM nhưng lại tạo ra lưu lượng không khí khá lớn khi đạt tới 111 CFM, độ ồn tối đa là 41,6 dBA.
Toàn bộ chiều dài của bộ nguồn được bo mạch che phủ, tuy có sử dụng linh kiện dán SMD nhưng bên trên mạch vẫn còn rất nhiều linh kiệt công suất và chiếm chủ yếu là thành phần linh kiện lọc DC mà ta có thể thấy qua số lượng tụ, cuộn dây khá nhiều. FSP Aurum Pro 850W có tới 2 biến áp PWM chính hoạt động trên công nghệ với tên gọi “Dual Transformer Matrix”.
Mạch lọc chống nhiễu với 2 tầng lọc. Trên phần lọc EMI tại đầu cấp nguồn AC được tích hợp luôn linh kiện chống sét MOV dạng linh kiện dán với một bo mạch nhỏ gắn rời. Bộ lọc EMI sau cầu chì trên bo chính có các cuộn dây lớn cho khả năng tải một dòng điện cao khi bộ nguồn hoạt động hết công suất.
Sau mạch lọc EMI là cặp diode nắn điện DC chính, cặp diode này được kẹp với một phiến tản nhiệt nhỏ giúp nó hoạt động ổn định hơn nhờ được làm mát tốt. Một diode cầu LL15XB60 đã cho phép một dòng điện đi qua tới 15A thì với 2 diode như vậy bộ nguồn có khả năng chịu tới 30A ở đầu vào.
Kế đó là cặp tụ lọc DC chính của Mitsushita với dung lượng tổng cộng lên tới 660uF/420VDC, nhiệt độ hoạt động của tụ là 105 độ C.
FSP Aurum Pro 850W có tầng PFC và PWM được điều khiển tách biệt. Một module điều khiển PFC ngay sau biến áp PFC với IC ICE2PCS02 điều khiển 3 mofet công suất PFC, mosfet PFC là loại 26NM60N (TO-220FP) với khả năng dẫn dòng liên tục tới 12,6A ở nhiệt độ 100 độ C và lên 80A khi hoạt động ở chế độ xung. Rất khác với các bộ nguồn trước đây, các mosfet công suất được kiểm soát nhiệt độ một cách chặt chẽ thông qua cảm biến nhiệt độ được gắn trên phiến tản nhiệt và kết nối với module PFC.
Module PWM tách biệt với chíp điều khiển CM6901T2X mới nhất của Champion Microelectronic với khả năng điều khiển một lúc 2 đường PWM và hiệu suất đạt được tới chuẩn 90+. Với 2 biến áp PWM tách biệt nhưng phần công suất cũng chỉ cần 2 mosfet 26NM60N tương tự phần PFC nhưng với dạng TO-247 to hơn giúp cho nó có thể tự làm mát tốt hơn.
Sau cặp biến áp là thành phần nắn điện DC cấp nguồn cho thiết bị, thiết kế của Aurum là biến áp PWM chỉ tạo duy nhất đường 12V. Do đó, sau biến áp này ta chỉ thấy có 04 mosfet nắn điện dạng dán 036N04L với khả năng dẫn dòng khủng lên tới 87A mỗi con ở nhiệt độ 100 độ C. Để tản nhiệt cho các mosfet này, FSP thiết kế một số lá thép được hàn tại vị trí lắp mosfet và hướng lên trên để đón gió mát, trên các lá này có một đầu dò nhiệt thứ hai (thiết kế mà FSP gọi là Dual-OTP khi kết hợp bảo vệ nhiệt cho công suất PFC/PWM và Mosfet nắm điện DC thứ cấp) đồng thời các mosfet này còn được ép xuống vỏ bộ nguồn thông qua đệm dẫn nhiệt cách điện.
Nguồn 3,3V và 5V sẽ được một mạch chuyển đổi DC-to-DC tạo ra từ nguồn 12V chính. Mạch được thiết kế với một chip điều khiển chung cho cả 2 đường. Các tụ lọc của thành phần này đều dùng loại tụ thể rắn nhằm lọc triệt để tầng số cao phát sinh khi mạch hoạt động.
Tất cả tụ lọc trong Aurum Pro 850W đều dùng của một thương hiệu duy nhất là Masushita (Japan) đúng như cam kết chất lượng của FSP.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Không thể nói gì hơn, cho dù đã làm đánh giá khá nhiều mẫu nguồn của FSP nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên về sức sáng tạo của đội ngũ thiết kế của họ khi cho ra FSP Aurum Pro 850W, bộ nguồn này một mẫu được FSP cải tiến khá triệt để tuy rằng việc cải tiến này làm nó tăng không ít giá bán. Công nghệ phối hợp 2 biến áp cộng hưởng đã cho kết quả rất thuyết phục, giảm thiểu việc thất thoát năng lượng đạt được hiệu quả thiết thực với mức công suất cao cho đường 12V, điện áp ổn định, hiệu suất cao trên 89% được xác nhận bằng chứng nhận 80Plus Gold đồng thời nguồn chạy khá mát và êm ái.
Khả năng hỗ trợ 4 card màn hình cao cấp bằng cáp tháo rời linh hoạt, kết nối đơn giản khi chỉ có một đường 12V duy nhất, đồng thời với việc cung cấp thêm 2 đầu điều khiển quạt bên ngoài – một thiết kế không phải bộ nguồn nào cũng có – đã làm tăng giá trị sữ dụng khá nhiều cho bộ nguồn này. Tất nhiên, bạn sẽ rất dễ bị dị ứng với mức giá bàn của nó nếu nhu cầu của bạn chỉ đơn giản là một chiếc máy tính bình thường phục vụ công việc hằng ngày nhưng nó lại khá cạnh tranh nếu bạn là một game thủ hay nhà thiết kế đồ họa 3D chuyên nghiệp cần một bộ nguồn tốt nhất thì sự chọn lựa sẽ là FSP Aurum Pro 850W.
ƯU ĐIỂM
- Hiệu suất cao với chứng nhận 80Plus Gold
- Hoạt động êm ái và ít tỏa nhiệt.
- Thiết kế biến áp đôi và mạch DC-DC
- Kết nối điều khiển quạt bên ngoài.
- Một đường 12V thuận tiện.
- Bảo hành dài hơi lên tới 5 năm
KHUYẾT ĐIỂM
- Tạm thời chưa thấy
GIÁ BÁN THAM KHẢO
- 3,600,000 VND.
- Thời hạn bảo hành 5 năm.
- Giá trị đầu tư 4,235 VND/1 Watt
