Hướng dẫn Kiểm Tra Pin Iphone Cũ
hoanganh
Khi chuẩn bị mua lại một chiếc iPhone cũ, một trong những điềungười dùng quan tâm nhất chính là kiểm tra tình trạng pin.
iPhone cũ, kể từ iPhone 4 trở lại đây, đang là hàng "hot" được nhiều người dùng quan tâm. Để chọn được chiếc máy ưng ý, khách hàng cũng cần có một chút kỹ năng kiểm tra trước khi xuất tiền, một trong số đó là xem pin còn bền hay không.
Pin của iPhone hay iPad là dòng pin Li-on chế tạo từ kim loại Lithium (Liti) sẽ được tính độ chai theo số lần sạc đầy (full charge). Các dòng điện thoại trước đây thường dùng pin Nickel (Niken) làm thành phần cấu tạo pin nên có hạn chế lớn là sau khi sạc đầy mà vẫn cắm sạc thì trong pin sẽ xuất hiện những tinh thể muối (sinh ra do quá trình điện phân), làm cho việc sạc đầy pin trở nên khó khăn hơn theo thời gian, đồng thời làm giảm dung lượng cũng như tuổi thọ của pin, hay còn được gọi là chai pin. Pin Li-Ion của iPhone khắc phục được hạn chế này nhưng loại pin này sẽ bắt đầu chai sau 400 lần sạc (sau 400 charge cycle). Mỗi charge cycle tương ứng với một lần sạc pin đủ 100% (cộng dồn tổng số lần sạc) chứ không phải là một lần cắm sạc và rút ra.
Có khá nhiều cách để kiểm tra độ chai pin cho iPhone.
1. Đối với iPhone đã jailbreak:
- Cài đặt một số phần mềm từ Cydia như BatteryDetective hay Battery Life để kiểm tra.
2. Đối với iPhone chưa jailbreak:
Cách thứ nhất: Xem thông số pin dựa vào báo cáo máy gửi tới máy chủ Apple. Nhưng cách này thì bạn phải đợi trong 24 giờ để máy gửi dữ liệu.
Một bảng menu mới xuất hiện và bạn hãy nhấn vào nút "Automatically Send" để kích hoạt máy gửi những báo cáo hoạt động tới hệ thống. Sau khoảng 12 tới 24 tiếng sẽ máy gửi báo cáo, và thông tin của pin cũng sẽ xuất hiện.
Bạn vào Settings, chọn General, nhìn sang bảng About, chọn Diagnostics & Usage
Cách thứ hai:
Bước 1: Tải phần mềm Itunes và iBackupBot về máy tính của bạn
Itunes: http://www.apple.com/itunes/download/ (để iphone của bạn có thể kết nối đến máy tính)
iBackupBot http://www.icopybot.com/itunes-backup-manager.htm (check tình trạng pin)
Bước 2: Sau khi tải về và cài đặt xong, bạn mở phần mềm iBackupBot và kết nối iPhone/iPad với máy tính qua cable USB
Bước 3: Bạn click vào tên thiết bị và click vào "More Infomation" như hình dưới
Thông tin Iphone trên giao diện iBackupBot
Bước 4: khi click vào More Infomation", các thông tin chi tiết của pin sẽ hiển thị
CycleCount: số vòng sạc full,
DesignCapacity: dung lượng pin tối đa ban đầu,
FullChargeCapacity: dung lượng pin tối đa hiện tại.
Thông tin tình trạng pin
Ví dụ trên hình, bạn sẽ thấy pin của thiết bị này chỉ còn tối đa 1200 mAh so với 1430 mAh khi mới xuất xưởng. Số lần sạc đầy 100% (cộng dồn) là 347 lần.
Dưới đây là thông tin dung lượng pin khi mới xuất xưởng của iPhone, iPad, bạn có thể so sánh để biết chính xác về thiết bị mà mình muốn mua:
- iPhone 3G/3GS: 1.200 mAh
- iPhone 4/4S: 1.420 mAh
- iPhone 5: 1.440 mAh
- iPhone 5c: 1.507 mAh
- iPhone 5s: 1.570 mAh
- iPhone 6: 1.810 mAh
- iPhone 6 Plus: 2.915 mAh
- iPad 2: 6.930 mAh
- iPad 3 (The New iPad): 11.560 mAh
- iPad 4: 11.560 mAh
- iPad Mini: 4.490 mAh
- iPad Mini 2 (with Retina Display): 6.471 mAh
- iPad Mini 3: 6.471 mAh
- iPad Air: 8.820 mAh
- iPad Air 2: 7.340 mAh
Không quá khó để kiểm tra tình trạng pin trong thời gian ngắn nhưng sẽ giúp bạn chọn mua chiếc iPhone cũ với độ yên tâm cao hơn.
